首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
浏览:526
回答:5
为什么我用fluent 14.0算CFD很难收敛呢,之前用fluent6.3算的好好的,同样的模型,是14.0精度更高吗
fluent
ANSYS怎样施加线圈绕制预应力?
在ABAQUS隐式动力学仿真怎么切换成显示动力学呢?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
symon_90
如果网格,边界条件等设置完全一样的话,就是新版本对收敛准则或是计算精度做了调整。😁
2017年1月12日
评论 1
点赞
龙樱
有时是有这个问题,因为新出来的版本里面可能增加了些模型什么的,有可能会导致这个结果,你可以再新的版本里检查一下
2017年1月7日
评论 2
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
Fluent批量计算之journal脚本文件编写
湍流实验室
¥19.9
三维公差分析Variation Analysis (VSA)
SIE
¥200
Abaqus/CMA复材分析案例
钛闻软件
¥9.9
通过先进的协同仿真推动电动汽车数字化发展
VI-grade中国
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
R语言绘图课程学习
hohai
¥2.7
SolidWorks高级管道设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥150
stl、obj快速转STP研习课程
蝰蛇设计
¥30
【精品课程】NOVA声学材料仿真分析
狸叔
¥699
HBK结构动力学测试
B&K声学与振动
免费
ABAQUS入门到精通+高级接触分析
CAECoder
¥149
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
基于LS-dyna轮船撞击桥墩手把手教学视频
不问出处
¥99
ICEM CFD最详细的零基础视频教程
如鹰展翅上腾
¥199
Workbench LS-dyna入门课程
feifeidsx
¥35
北京华盛扬科技
¥9.9
ansys workbench压电仿真-夹心式换能器入门课程
压电振动应用研发
¥29.9
考虑初始缺陷钢管混凝土柱轴压模拟(ABAQUS通法建模中级案例4)
大平-结构工程
¥299
