workbench分块网格划分问题?
浏览:1406 回答:5
   在做workbench网格划分的时候,采用的是分块划分的方法,先抑制一部分然后插入method进行网格划分,然后进行下一部分;但是做的时候,当我做完一部分解除抑制后再做下一个时候,做完发现上一个网格划分又不存在了,请问是怎么回事,操作顺序的问题么,恳请大牛指点。
李霄
分块不是这么划分的,不同块选择不同方式划分就行了,不用抑制
2017年1月7日
评论 2 点赞
Treasury-CAE
抑制了当然就不存在了。
2017年1月7日
大龙猫🐱
这个问题很简单啊,抑制模型后,重新激活当然模型变了,拓扑结构就变了,网格就没有了,你想一部分一部分划分的话,那就先对模型设置好method后,选中你要先划分的模型,右键选择在选中的模型上划分网格就可以了,然后继续后面的模型
2017年1月7日
