ABAQUS CEL空气爆炸 壳单元畸变?
浏览:1901 回答:5
中间显示体的位置是TNT,0.1M边长的立方体,距离板0.9米的位置是S4R的两根肋的加劲板,TNT用的JWL状态方程,加劲板是JC本构。空气和炸药在同一个欧拉网格里面,通过体积分数工具赋予材料。
 接触 是通用接触 属性采用默认(啥都没改)。
板四周完全固定
用CONWEP算出来是这样的
求大神帮忙解答一下,要疯了。
(4)
雅格
你好,最近我也在做这个爆炸的模拟,你能把cae文件发给我吗,有偿
2018年12月5日
评论 1 点赞 1
王琰
请问你的空气用的是Up-Us还是理想气体
2019年4月18日
蓝牙
1.检查材料参数,特别是单位制 2.沙漏控制
2017年1月10日
技术工
@dyna_focus @蓝牙@君莫
2017年1月9日
