ANSYS 做空心电抗器温度场分析?
浏览:1199 回答:5
请问 用ANSYS apdl命令流做空心电抗器的温度场分析,为什么设置的环境温度为20度,仿真结果显示电抗器的温度也是最高21度,是什么原因
邹正刚
可能的原因很多,比如: 1 材料参数有问题; 2 加热条件较小,而散热条件 (可能主要是对流散热) 较严重; 3 是否设置了正确的温度单位、参考温度、初始温度等。 最好把你的具体模型发上来看看。
2017年1月11日
张小
或许你的对流换热系数太大了吧?
2017年1月9日
工程计算与仿真
查看边界和材料参数是否设置正确
2017年1月9日
评论 2 点赞
