求助
浏览:1094 回答:3
导入parasolid后仿真显示,参考标记点不在同一部件上,但零件名改过了没有重名的,是装配选参考的问题吗?
海阔天空5
你这是仿真弹出的错误或者警告吗?有可能就是你在添加约束或者驱动的时候,选择的点不是体上的,比如说两个物体一个点的情况添加一个驱动,一个物体一个大地一个物体上的点,有可能你选的那个点不是物体上的,所以你检查一下吧,不行你就重新导入再做一次。
2017年1月9日
洞山老张
没太明白你的意思,你是说marker点不在同一部件上?marker点可以在部件上建,也可以在ground上建,我没太明白你表达的意思
2017年1月9日
技术工
@海阔天空5 @亮亮0220 @洞山老张
2017年1月9日
