abaqus相关问题?
浏览:1036 回答:2
ABAQUS中用对称边界有什么要求?比如说相对于Y轴对称,是要限定U1,U3,UR2方向固定么?为什么这么限定
栉比鳞臻
比如对称面法向为X轴,对称面上的一个节点 同时属于对称面两端的单元 由于对称性这“两个节点a,b”的X向位移应该满足U1a=-U1b,而本身又是同一个节点所以又有U1a=U1b,所以在对称面上节点的X向位移为0,其他的条件同理可推导,楼主可以想象一下
2017年1月9日
技术工
@晓月清风_mi@victor007 @君莫@潘达
2017年1月9日
