ANSYS workbench模拟电磁感应加热?
浏览:2387 回答:15
问题:如何在 ANSYS workbench中模拟电磁感应加热?
如图所示,能不能在磁场分析中完成?
我的基本思路是在magnetostatic中谐波分析加载高频电流,然后结果读取到温度场,再将线圈移动一点,再进行分析,直到结束,但问题是怎么样将移动后的每次分析的结果合成一个结果文件,视频方式展示?
难点就是在磁场分析中如何实现线圈的移动?
有木有大神知道怎么操作啊?
(6)
merami
龙猫老师,过了6年了,您现在解决了吗?
2023年9月4日
评论 3 点赞
磁源
可以用ANSYS maxwell和Transient Thermal 耦合
2017年4月21日
评论 3 点赞
哈士奇也快乐
我是这么想的不知道对不对。 磁热耦合不是需要建好多物理文件,包括磁场的(也就是加电流和频率的),温度场的物理文件。 在添加磁场物理文件那一块,用do语句分开给不同的线圈网格加电流,加频率。。然后在后面耦合那里分别读取不同的磁场物理文件。 如果你做出来了,可不可以给我说一下你的思路。谢谢
2017年3月13日
评论 2 点赞
Treasury-CAE
电磁感应加热应该属于辐射传热,具体耦合我也不知道怎么做。
2017年1月11日
大龙猫🐱
@ansys 有木有专家会这个问题啊?
2017年1月11日
技术工
@CAE梦想很伟大@一无所有就是打拼的理由 @异色天空
2017年1月10日
