在ABAQUS中如何输出物体质心的位移、速度、加速度?
浏览:5427 回答:8
如图,一个方块侧边受到压力在板上平动,用什么方法才能得到物体质心的位移、速度和加速度曲线呢?
目前能想到的是找到物体的质心坐标,然后取该坐标附近的节点,输出该节点的速度、位移和加速度曲线,但感觉该方法还是不够好,请问哪位能指点一二?谢谢
(5)
bingyumy
如果是只有平动,你的方法应该就是比较好的
2019年12月26日
Nick_Liu
额,参考点不会动,那就随你吧,实在不行,你就都提取出来用MATLAB处理,保你什么形状都能没问题。/心累
2017年1月10日
已采纳 评论 点赞
Nick_Liu
等会,参考点不可以输出位移!!!!!!你从哪里看到的???
2017年1月10日
Nick_Liu
通过坐标插入参考点
2017年1月10日
评论 3 点赞
Nick_Liu
可以用Partition功能,用切割面的交点来定位质心,或者直接插入坐标点也行
2017年1月10日
