cfx相变蒸发模型
浏览:1882 回答:4
  本人现在做干燥仿真,将物料放在搁板上然后置于真空环境中,通过对搁板加热传递到物料完成干燥,现在的想法是通过物料温度的变化来反映湿份的变化(物料干燥分三个部分第一部分是吸收的热量传递给内部的水分使其往表面迁移,第二部分吸收的热量完全用于水分汽化,第三部分物料开始升温),我想问的是在cfx中能否实现这个仿真,比如说采用瞬态模拟,包括怎样设置物料的初始含水率,蒸发速率,肯请大牛告知,谢谢
工程计算与仿真
瞬态计算在求解设置里有,含水率在domain的百分数设置
2017年1月11日
工程计算与仿真
这个感觉比较复杂,瞬态和初始含水率都可以设置。蒸发的话,应该也可做,我没做过,所以不好说。看看其他专家意见。
2017年1月10日
评论 2 点赞
