用ansys给压电材料表面施加正弦电压?
浏览:1670 回答:6
求命令流,给个例子就行,我自学
感谢大神
(5)
邹正刚
首先确定要使用几个正弦波 nsin,每个正弦波中使用几个时间点 ntime (至少需要 9 个点,即半波中 5 个点),则总的时间点为 ntsum = nsin*(ntime-1)+1. 然后定义一个 ntsum 行,1 列的表数组 T_sin_load - 实际是 2 列,列号从 0 开始。 再在表数组中输入数据,第 0 列为时间点,第一列为相应的正弦载荷值。施加电压时使用 exsiting table,以 表数组 T_sin_load 替换通常的常数值。
2017年1月11日
蓝牙
定义一个一个正弦函数,转化成table,然后施加电压时选择 exsiting table
2017年1月10日
宁博士CAE团队
求人不如求己,ansys帮助文件有,vm里面
2017年1月10日
工程计算与仿真
例子找不到了。我之前在网上搜到过类似的例子,你可以搜一下。
2017年1月10日
结构力学
标签加上磁场这块,不然这方面专家不容易看到的
2017年1月10日
