滑环不收敛?
浏览:1438 回答:6
    鄙人用hypermesh做的整车正碰中滑环的仿真,能够实现滑环的作用,即有单元能够通过它实现滑动,但是滑到一半会出现不收敛,不知道各位有没有碰到过这个问题
可以看到之前是实现了滑动功能的,之后出现不收敛不知道为什么。
上图是出现问题前一时间步的图,并没有出现安全带混在一起的现象。试过调lmin和滑环摩擦系数都没有用,求帮助
(5)
山人_4593
请教楼主这个报错怎么解决的
2024年2月21日
ZZZZZ_2566
或者也有可能是你安全带材料参数不正确,一般就这两种原因
2017年1月25日
ZZZZZ_2566
出现这种情况的原因一般是因为你1D安全带预留量不足,在60ms的时候,1D单元被拉完,2D单元在此时进入滑环,因此出现报错,这个可以在后处理中发现,所以建议在做安全带是Buckle位置的1D安全带预留多一些,应该就可以了
2017年1月25日
小月
显式算的?
2017年1月10日
技术工
@智创仿真 @蔚蓝opti @晓月清风_mi
2017年1月10日
