XFEM做裂纹扩展,裂纹没有变化?
浏览:1091 回答:2
用XFEM加动载算裂纹扩展,但是在载荷较小的时候裂纹不会扩展
XFEM算的时候有累积损伤的概念吗,
加载的时候就是,在第一个载荷周期内会扩展的话,裂纹在之后的周期就会继续扩展,
但是如果所加载荷在第一个周期内没有使裂纹有扩展,那后续算多少周期都不会开始扩展,
这是因为没有损伤累积吗?还是仅仅是设置错误的问题?
沛然有雨
看你的描述,猜测是想问循环载荷下的裂纹扩展吗?载荷太小了肯定就不扩展,不管是否用了损伤参数。
2017年1月17日
技术工
@君莫@victor007 @沛然有雨
2017年1月11日
