abaqus过硬量设置及连杆边界条件施加?
浏览:1185 回答:4
1、计算的时候需要加载过盈量,在abaqus下和hypermesh是下面的面板下操作么?
2、这个数值的正负那个一表示过盈,哪一个表示间隙?
3、我在做连杆体分析的时候做了下面的模型:
我的边界条件设置的是连杆大头轴瓦所有点和一个临时节在hypermesh里面做了一个rigid,然后对临时节点做了一个constraints,把六个自由度约束住。
施加螺栓预紧力和活塞销两端施加集中载荷。
可使在计算过程中老是提示连杆出现numerical singularity数值奇异,提示不同的点,就是说两岸提的约束条件不够。感觉这个是一个约束传递力的模型,这边我要怎么约束?从直观上感觉约束完全满足要求啊!
(4)
小月
abaqus负的表示过盈
2017年1月11日
小月
负号表示过盈
2017年1月11日
CAE_dream
一般正值是过盈配合。可以测试一下!ansys至少是这样的!
2017年1月11日
陈仁威
设定接触面之间的距离或过盈量有三种方法:
 (1)根据模型的几何尺寸位置和ADJUST参数 进入Interaction模块,点击主菜单 Interaction→Create,在Edit Interaction对话框中选中Specify tolerance for adjustment zone,在其后输入位置误差限度值。
  (2)使用关键词*CONTACT INTERFERENCE 进入Interaction模块,点击主菜单 Interaction→Create,点击Edit Interaction对话框底部的Interference fit。 提示:这种方法类似于施加载荷,不能在initial分析步中定义,而只能在后续分析步中定义,并且可以在分析步中改变大小、被激活或被去除。用户需要自己定义一条幅值曲线使之在整个分析步中从0逐渐增大到1。位置误差限度必须略大于两接触面间的缝隙。
   (3)使用关键词*CLEARENCE它只适用于小滑移,并且不需要ADJUST参数来调整从面节点的位 置。ABAQUS/CAE不支持此关键词,只能手工修改INP文件。 提示:如果过盈接触是通过节点坐标或*CLEARENCE来定义的,在分析的一开始全部过盈量就会被施加在模型上,而且无法在分析过程中改变过盈量的大小。
2017年1月11日
