大家好,在用hm做几何处理的时候遇到一个问题?
浏览:1113 回答:3
图1中A面与B面没有共线,想要用surface edit 中的 extend 使得其连接上(共线)(操作如图2所示),但是点击完 extend后,就变成了图3的样子,也就是点ⅠⅡⅢ莫名其妙跑到一起了,请问有没有遇到过这种情况的,应该怎么处理,谢谢
TechmanLXS
有可能你由于你没有选择延伸的边线,但更大可能是这个几何 A面或B面 有问题,处理几何的方法很多,这个不行你就换一个。你这个问题,A面、B面都很规整。若果是A面有问题,你可以先用A面的边线投影切一下B面,在B面上投影一条线,然后删点A面,直接用建面的功能建一个。如果是B面有问题你就直接删掉,建一个面,再用你上面的方法延伸A面就行了。
2017年1月11日
干货有限元
可以直接用a面切b面 然后耦合分割线
2017年1月11日
