lsdyna做侵蚀接触时的相关参数如何设置??接触界面的生死时间如何设置?BOXID1和BOXID2?
浏览:1455 回答:2
lsdyna做侵蚀接触时的相关参数如何设置??接触界面的生死时间如何设置?BOXID1和BOXID2是什么意思?
蓝牙
一般不设置boxid1 和boxid2, 接触birth 代表激活接触的时刻, 反之,是接触失效的时间,如果你想一致接触,birth=0 ,接触失效时间无穷就可以了
2017年1月11日
评论 点赞 1
技术工
@奈文摩尔 @蓝牙@dyna_focus
2017年1月11日
