滞回曲线?
浏览:1366 回答:8
请大神帮忙分析一下,为什么曲线在一开始几乎是重叠的?就是最中心的那一条比较粗的线,其实是好多条线靠的很近,模型边界条件,构件两端是固定约束,钢管与混凝土时绑定,钢管与垫板也是绑定,参考点与垫板是耦合在一块的。拜托大神帮忙分析一下:我的滞回曲线趋势正常吗?为什么中间好多线重叠在一起?拜托!谢谢!
(6)
用户_33019
请问哥这个问题解决了吗、我也有同样的疑惑
2023年12月1日
我要毕业
能不能麻烦你和我说一下你的往复荷载是怎么施加的
2019年3月28日
崔国勇
刚开始弹性较强,当然是这个样子了
2017年1月11日
张小
是不是开始在弹性范围内,所以是根直线。
2017年1月11日
林ads
这个一开始重叠是因为结构是线弹性,不过你的计算结构不够好吧,你可以发我模型看看QQ442122028
2017年1月11日
技术工
@一只攻城狮@王琰@林ads@Tony周@崔博士
2017年1月11日
