Mat24号材料能进行水下冲击?
浏览:1136 回答:9
   打搅下各位老师,自己最近做水下冲击项目中,采用24号材料定义铝合金的弹塑性本构,用boundary_prescribed_motion定义结构物在碰撞前的匀速运动,边界条件为无反射边界或固壁边界条件,自己做了好几次测试,结构物在接触碰撞前都发生了非常大的变形,但是速度非常低。换了其他本构模型就没问题?请老师们指点,是否是24号材料和流固耦合有冲突,还是哪里没做到位?但是采用24号材料加载的应力应变曲线和实验结果更一致,恳请老师们指点!谢谢
蓝牙
你的应力-应变关系位置倒置了,第一列是应变 第二列是应力 可以参考官方的输入方法,比如! http://www.dynaexamples.com/efg/metal-cutting
2017年1月13日
评论 2 点赞
蓝牙
mat24 是最常规的材料之一,不会和FSI发生冲突,你认真核实各个参数
2017年1月12日
已采纳 评论 4 点赞
Gonewithwind
@蓝牙 @智创仿真 @dyna_focus @奈文摩尔
2017年1月11日
