运算时出现 Info: Error in Topology?
浏览:1521 回答:6
使用软件:deform11.0
操作过程:第一次模拟的时候,是做一个镦粗模拟,设置30步,然后运算到32步停下来了;
接着打开该DB文件的前处理的第32步,将上模和下模进行了替换,继续做一次冲裁模拟;
在设置好之后,点击run进行运算,就出现了下图所示的提示
这个问题会是什么原因导致的,请帮忙分析一下,谢谢。
由于DB文件过大(700M)所以制作了一个种子,在下方:
运算时出现 Info:  Error in Topology?的图2DEFORM.DB.
(4)
FayeSuu
老哥怎么解决的
2021年10月28日
小风风
经过一整天的排查,已经找到原因了,哈哈哈哈
2017年1月12日
王毅
看一下你第二步的前处理,有没有干涉?
2017年1月12日
已采纳 评论 1 点赞
技术工
@忆风@晏子@王毅 @Hubert_Wang
2017年1月12日
