ANSYS14.0模态分析出现问题?
浏览:1138 回答:9
大神们能帮我看一下图片中出现的错误应该如何解决吗?我是准备进行模态分析,然后出现了以下的错误,自己不知道应该如何解决,想请大家帮忙看看,十分感谢!!
ANSYS14.0模态分析出现问题?的图1
ANSYS14.0模态分析出现问题?的图2
ANSYS14.0模态分析出现问题?的图3
(4)
邹正刚
所给出的 3 个节点都分别用在两个节点耦合中,如果是作为主节点,或一主一从,是允许的;如果都是作为从节点,是不允许的。需要对涉及的节点耦合进行修改。
2017年1月13日
张小
耦合自由度出了问题,一个节点耦合了多次。找到对应的节点删去耦合就可以了。
2017年1月12日
工程计算与仿真
检查下边界,有可能边界施加问题。以前我也遇到过类似问题。
2017年1月12日
智创仿真
耦合自由度时出问题了,应该是一个节点作为多个耦合方程的主节点了。这个是模型本身的问题,不是模态分析的问题,做静强度也会报这个错误
2017年1月12日
评论 3 点赞
