求助 ansys 命令?
浏览:1080 回答:1
本人菜鸟,看到workbench里面一段命令,不大明白
*create,par_def,mac
/nopr
*get,ar30,parm,%arg1%,type
*if,ar30,eq,-1,then
  *set,%arg1%,%arg2%
*endif
*end
本人对第3句*get,ar30,parm,%arg1%,type不大明白
强制将arg1的值变为字符串赋给ar30?不知道这样理解对不对.但是arg1是多少?书上说arg1-arg99是一些局部参数,具体指什么?
大龙猫🐱
*GET, Par, PARM, Name, Item1, IT1NUM, Item2, IT2NUM
Item1IT1NUMDescription
TYPEParameter type: 0 = scalar, 1 = array, 2 = table, 3 = character scalar, 4 = character array, -1 = undefined
具体意思就是将你赋予的arg1变量值给par30,如果没有赋值,则看下面的arg2,因为空白默认为-1
有值的话,就是将arg1变量值给par30
2017年1月12日
已采纳 评论 点赞
