Workbench中最大应力的差别?
浏览:977 回答:6
请问我一个丝杠与螺母配合,承受的扭矩是一样,为什么两种的最大应力差别这么大,
丝杠是36MPa,  螺母是55.6MPa
王某某
一方面可能是网格质量导致的;另一方面如果丝杠和螺母的刚度不同,那么他们在接触面上的应力也会不同。
2017年1月14日
已采纳 评论 点赞
李霄
先保证你计算是正确的
2017年1月12日
评论 3 点赞
Treasury-CAE
承受的扭矩是一样,最大应力都产生在接触位置吗?所以你明白了吗。
2017年1月12日
