ABAQUS模拟cohesive断裂出现如下情况,怎么办?
浏览:1324 回答:4
红色为cohesive单元,运行第一步就这样了,整体拉长。
(4)
骄阳似火victor
你没设置cohesive 失效删除
2017年2月8日
栉比鳞臻
这个时候cohesive单元应该已经失效了吧,有没有输出status变量并且设置单元删除?
2017年1月12日
复合材料力学
载荷比较大,一下就达到破坏了,或者参数设置不合理
2017年1月12日
技术工
@君莫@潘达
2017年1月12日
