abaqus如何创建 “结点+单元”的集?
浏览:3042 回答:1
abaqus如何创建 “结点+单元”的集?的图5
干货有限元
你用abaqus直接建模,type 就是geometry 如果生成inp 然后再导进来 就是elem+node 但是不管什么方式,载荷最终就是加在节点上的,所以你选节点集就行,不要纠结这个问题。
2017年1月12日
已采纳 评论 点赞 3
