请问下,再用XFEM算裂纹扩展的时候,我加正弦载荷,如果周期是5秒,我要计算10w秒,然后把步长设1?
浏览:1012 回答:1
 请问下,再用XFEM算裂纹扩展的时候,我加正弦载荷,如果周期是5秒,我要计算10w秒,然后把步长设10秒 。这样步长大于周期的的情况下,是能一个步长内算2个周期的载荷的作用吗? 还是只是10秒的这个点算一下,然后20秒这个点算一下这样
技术工
@君莫@victor007
2017年1月12日
