abaqus create datum?
浏览:1243 回答:6
 abaqus里create datum > point > enter parameter 这里边让输入0到1的参数值  这个值是如何定义的啊   他的含义是什么
阿桑No1
这表示通过输入参数来建立基准点  这个 参数值可理解为比例    其值大于等于0小于等于1
举个例子:
1.在基准类型选 point  方法选enter paremeter
2.选择你要创建基准点的边
3.然后提示你输入参数(0到1)     PS:这里我输入0.5
那么就会在我选的这条边的中点建立一个基准点
4.  如上重复    把输入参数值改为0.25   就在这条边的1/4处建立了一个基准点
2017年1月12日
评论 3 点赞
yunduan082
你选的应该是在一条线插入点,输入值插入点分割线段比例,你试试看。
2017年1月12日
