ANSYS中T型梁单元截面方向的问题?
浏览:1457 回答:5
各位好,请问在ANSYS中怎么样设置T型梁单元的截面的方向?单个的T型梁单元可以由方向点控制截面方向,但是一个平面内很多的T型梁单元,是否可以统一的跟整体坐标系的某一个轴平行(注意不是梁单元截面默认的方向的轴)?   谢谢
成大竹
目前我的做法是把方向点的距离设置在较远处,并且在所有梁的正中间,虽然仍然有一定量的角度,但是对应力结果影响较小。(存粹的在ANSYS的经典界面来说)@老王CAE
2017年1月25日
王建
这个问题,基本无解
2017年1月23日
智创仿真
好像很难,除非你建模的时候,保证选择节点的方向是一致的
2017年1月12日
评论 2 点赞
