Deform模拟三辊斜轧辊子转动问题?
浏览:1262 回答:4
各位大大,我做的是三辊斜轧双层管的模拟,现在完成了一个初步的简单模型,可以运行,但是运行结果后处理中轧辊不会转动,在前处理设置时预览中是可以转动的,而且计算过程中轧件与轧辊接触的情况也显示轧辊基本没有转动,接触关系的设置我觉得应该没有问题了,想不通为什么,希望能指点下。
另外轧辊的转速我设置的是200rpm,轧辊直径100多,后面有一推块10mm/s,所以轧件这速度显然是错误的,附件是前处理文件希望哪位大大帮忙查看下(由于是初步计算,所以有些误差设置的稍微大一些,步长也是,之前由此尝试改小,但结果还是有问题,因此我觉得应该和这些影响精度的参数设置无关)
大佬,请问一下怎么找到轧辊旋转轴的
