workbench中带有螺纹孔的板划分网格问题!!!?
浏览:1099 回答:4
一个带有个螺纹孔的板,我用以6面体为主划分网格,单元大小为2—-4时可以划分网格,用6或者以上大小单元时,无法划分是什么道理?还有就是我想让这个板子大部分是粗略网格,在螺纹孔里面是细网格该怎么划分?
(4)
在水一方996
局部网格划分
2017年1月17日
已采纳 评论 点赞
BigOcean
建议用切块的方式加密
2017年1月13日
已采纳 评论 点赞
韩罗峰
选中面进行局部划分。也可以,用slice切出体进行局部划分也可以。
2017年1月13日
已采纳 评论 点赞
Treasury-CAE
螺纹孔采取局部网格细化。
2017年1月13日
已采纳 评论 点赞
