导出k文件时报错60fields exceeded field length?
浏览:1930 回答:4
导出k文件时报错60fields exceeded field length。然后提示save invalid elements to user mark,那么在哪里看user mark ?
(4)
出数据的小力吧
更新一下单元类型,下拉菜单Mesh > Assign > Element Type,或在1D面板中点击elem types命令打开 Element Type面板。在需要更新的单元类别中选择要更改的单元类型,然后在elems中选择要更改的单元,点击update进行更新即可。
2023年2月13日
BigOcean
你应该是选到其他求解器的单元类型了
2017年1月13日
周游
单元类型不支持,你用的是hm做前处理?你要update下单元类型
2017年1月13日
技术工
@CAE梦想很伟大@张小燕@一无所有就是打拼的理由
2017年1月13日
