大神们,请教你们一个问题?
浏览:1320 回答:1
大神们,请教你们一个问题,我正在模拟两个杆件与岩石,三个零件碰撞的过程,1杆件以一定的初速度撞击2杆件,2杆件与岩石碰撞( 假定不发生侵彻)在这个冲击碰撞过程中,我已经用 workbench (做前处理)和lsdyna联合模拟出来了 ,得到了1杆件的应力较大的位置处,现在 在1杆件的较大应力出预制椭圆形裂纹,重复冲击碰撞过程 ,想求出裂纹的应力强度因子,计算疲劳裂纹扩展寿命。因为 这个是动力学下的应力强度因子的仿真问题,动态的应力强度因子,目前在workbench平台下 做不出来,静态下的应力强度因子可以仿真,所以我将1杆与2杆碰撞过程的接触力 提取出来,用静力学的方法 单独对1杆分析 ,将变化的接触力施加在1杆的碰撞面上,那1杆开始有一个初速度 该怎么等效呢 在1杆的另一端该施加怎样的约束呢?因为用apdl做动态的裂纹应力强度因子需要apdl中建立三维裂纹进行二次开发 编程, 难度很大 不会做。目前用workbench做?如果按照我刚说的等效静力学的的方法?该怎么等效1杆?还有没有其他比较简单的方法呢?求大神指教 谢谢
小提米
纯路过,建议标题直接概要写求助内容,这样子更容易吸引到会做的人的注意。
2017年1月14日
