请问这个错误是怎么产生的,怎么解决啊?
浏览:1273 回答:5
equivalent plastic strain increment has exceeded the specified limit value.Since the time increment has reached the minimum value,the analysis is stoped.我的是非线性计算,时长子步都设置的1,。
(4)
林ads
这个是模型塑性应变问题,模型问题可以联系QQ442122028
2017年1月23日
邹正刚
先将时间步长减小 2~3 个数量级试试,如果还是不行,请将具体模型发上来,以便分析。
2017年1月17日
微信公众号:FILWTBY
材料非线性,不收敛,减少初试时间步长,最小时间步长,或者可以试一下显式算法,有接触的话增加接触控制,
2017年1月16日
干货有限元
不收敛,可以减小时间步长
2017年1月15日
