在abaqus中添加ALE自适应网格后为什么无法并行运算?
浏览:2255 回答:5
使用软件为abaqus,我再模型中添加了自适应网格控制,结果在提交任务时出现
The requested number of domains cannot be created due to restrictions in domain decomposition.
然后运算就终止了。关闭了并行运算后就能够运算, 求大神帮帮忙,现在真的是1核有难,15核围观了。
在abaqus中添加ALE自适应网格后为什么无法并行运算?的图1
在abaqus中添加ALE自适应网格后为什么无法并行运算?的图2
在abaqus中添加ALE自适应网格后为什么无法并行运算?的图3
微信公众号:FILWTBY
你的问题解决了吗
2017年2月23日
微信公众号:FILWTBY
你使用了什么接触类型,面面还是通用?
2017年1月18日
干货有限元
你把模型分块,建的ale区域数 和cpu数相等
2017年1月17日
已采纳 评论 1 点赞
