win7为什么不能安装ls-dyna?
浏览:1433 回答:11
我分别下载了ls971_R7.0.0_winx64-install 和 ls971_R5.1.1_winx64_p-install
  1. 我都试过使用管理员身份安装
  2. 我也都试过检查兼容性
但是最后就一直卡在截图的界面,哪位大神可否解救下小弟,在线等答案,谢谢!
(7)
yansi666
将后缀改成zip再解压,如果安装了ANSYS还需要先卸载ANSYS
2021年12月29日
lifelgx
遇到了相同的问题,请问楼主是怎么解决的
2019年5月17日
CUI10200
这个问题我也有过,你可以直接改后缀名,改成zip之后就是个压缩文件了,不需要运行他这个自解压程序。除此之外安装过程中还可能出现一个安装到60%左右卡死的问题,这个只需要禁用360就行了。
2019年4月13日
评论 3 点赞
icebear
你好,问题解决了吗?我win10也有相同的问题,求解答
2019年4月12日
奈文摩尔
不会啊,win7可以安装的
2017年1月22日
黑桃A
把文件的扩展名,从exe改为zip,所有文件都出来了。
2017年1月19日
BigOcean
可以换个版本试下,或者直接用ansys/dyna
2017年1月17日
