inp文件导入ABAQUS后提示F这种错误,是什么原因?
浏览:1347 回答:3
inp文件导入ABAQUS后提示如下:
    NO BULK MODULUS IS DEFINED FOR ACOUSTIC ELEMENT 203983 INSTANCE PART-1-1. ALL ACOUSTIC ELEMENTS MUST HAVE NONZERO BULK MODULUS DEFINED USING *MATERIAL AND *ACOUSTIC MEDIUM.
我是做力学结构分析,为什么会提示未定义声学单元呢,我在材料里面定义了密度,杨氏模量,泊松比,指定了壳单元的截面属性,请各位大神帮忙解答一下,谢谢!
@晓月清风_mi   @君莫   @victor007
林ads
模型问题可以联系QQ442122028
2017年1月23日
小月
单元类型未定义!!!
2017年1月20日
干货有限元
你的单元中有acoustic单元,你换一下单元类型,在mesh element type哪儿
2017年1月18日
