Abaqus能否导入ansys建立的三维模型?
浏览:1431 回答:7
大家好!想问问:Abaqus能否导入ansys中建立的三维模型?
(7)
王建
可以
2017年1月23日
虎哥
可以,你在建模界面的文件下拉单中另存模型,格式指定为Igs或者其他能输入ab的格式就行了
2017年1月18日
已采纳 评论 点赞
张雪峰
中性格式文件都可以的,比如step, iges的
2017年1月18日
已采纳 评论 点赞
张小
ansys三维模型可以写出igs格式
2017年1月18日
已采纳 评论 点赞
海阔天空5
能,ansys只能导出iges的三维模型文件。
2017年1月18日
已采纳 评论 点赞
BigOcean
可以的
2017年1月18日
黄荣
当然可以了
2017年1月18日
