FLUENT多相流模型中一种溶液的材料属性应该怎么定义?
浏览:1499 回答:4
FLUENT多相流模型中一种溶液的材料属性应该怎么定义?比如NAOH的水溶液怎么定义?
瀚远潮
材料可以定义!不很难,但要是做化学反应恐怕要用udf
2017年1月24日
龙樱
你说的是NAOH的溶液吗,我只能说一下我的方法,就是自定义一个相定义相设置粘度密度等属性就行,这个相在计算中是纯净物
2017年1月21日
技术工
@steve_zheng @龙樱@Big_Ocean
2017年1月21日
