各位专家,请问划分网格时出现这种情况该怎么办呢?
浏览:1077 回答:6
各位专家,请问划分网格时出现这种情况该怎么办呢?的图1
各位专家,请问这种情况该怎么办呢?
(6)
林丽
对网格要求不高的 这样子出来的也可以用
2017年1月26日
林丽
点击OK 网格可以出来的 这个提示是说 要用tie把两部分不协调的单元连接起来 比如一边是四面体单元 另外一边是六面体单元
2017年1月26日
瀚远潮
i重画吧
2017年1月24日
王琰
就是两个部分的网格节点没办法匹配,说白了就是很难划分出比较好的网格
2017年1月21日
林ads
发模型CAE给我看看,应该可以解决QQ442122028
2017年1月21日
技术工
@一只攻城狮@王琰@林ads@Tony周@崔博士
2017年1月21日
