求问:Mechanical APDL闪退怎么解决?
浏览:1582 回答:10
Mechanical APDL突然间就打不开了,闪退,output window显示的东西见照片,重装了好几遍还是不行,和正常的对比发现正常的显示是ANSYS Multiphysics 我的却是ANSYS STATISTICS
(5)
邹正刚
还有一个可能是内存设置不当。试试从 ansys launcher 启动,如果能够进入 ansys launcher 的界面,则检查一下内存的设置,将其修改为较小的值,然后点击 RUN,看是否能够进入 ANSYS。如果仍不能进入 ANSYS,则查看一下 .err 文件,看是什么错误。
2017年1月23日
邹正刚
可能是 License 出问题了。彻底删除所安装的 ANSYS (在卸载 ANSYS 后,使用 regedit 命令,删除注册表中所有有关 ANSYS 软件的内容),再重新安装 ANSYS 试试。如果仍不行,可能需要重装系统。
2017年1月22日
张小
试着从ansys launcher启动呢?
2017年1月21日
陈仁威
应该是这个图把,  同问!!
2017年1月21日
技术工
上图,这个原因有很多的
2017年1月21日
