首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
技术邻
CAE仿真
Ansys
ANSYS活塞热分析问题?
浏览:1111
回答:3
算出来结果如图所示,热量传递了一点就不传了,这是为什么呢
ANSYS
ABAQUS收敛性问题?
ANSYS电磁分析,三维不规则闭合线圈该怎么加电流载荷?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
虎哥
以图看,如果你是以对流系数为边界条件,可能是对流系数的单位不对,要注意一般对流系数的单位是W/㎡.℃,而我们在建模或者分析时很容易选择成毫米单位,这样默认的对流系数单位也是毫米级,这样就放大了很多倍,得出的结果热侧与你环境温度长不多,冷侧也与给定的环境温度差别不大,所以看上去没有热流传递与实际不符。而如果你是直接以温度为边界条件,分析出来的结果是在两个温度间作线性分布。
2017年1月21日
评论
点赞
张小
边界条件不描述一下,无从判断。
2017年1月21日
评论
点赞
技术工
@CAE梦想很伟大@张小燕@ANSYS专家
2017年1月21日
评论
点赞
推荐阅读
【精品课程】ANSA从入门到精通教程(完结)
Wonderful仿真
¥499
creo/proe机械设计产品结构设计曲面造型设计从入门到精通设计视频教程
CAD教练
¥35
ABAQUS线性与非线性屈曲实例分析
Visual
¥30
ABAQUS 弹簧专题
Wind12306
¥50
BabyJade-Fluent双轴变速搅拌模拟(SCDM建模)
Baby Jade
¥100
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
abaqus横向荷载作用下砖墙数值模拟分析
abaquser
¥49
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610
¥20
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
hypermesh_dyna 战斗部孔爆破
吴文泽
¥59
UG编程入门到精通全套教程
UG编程叶子
免费
AQWA软件企业培训(9) Workbench AQWA建模、分析与批处理
Nutshell
¥50
[案例专题]基于ICEM和Fluent的二维喷管非结构网格算例实例
Oler
¥14.99
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
HYPERMESH从起步到起飞视频教程
段誉
¥10
五金模具设计之pressCAD外挂实例详解
模具设计学习
¥9.9
Marc 2018 焊接有限元仿真教学(三):多层多道焊【生死单元】
快把朕的五花肉端上来
¥149
workbench柔性圆柱双向流固耦合
结构工程。
¥50
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
