ANSYS电磁分析,三维不规则闭合线圈该怎么加电流载荷?
浏览:1413 回答:2
目前在做电磁分析,线圈形状不规则,没办法确定电流密度方向,因此不能加载电流密度,想请教一下大家,这种情况电流载荷该怎么加?
大龙猫🐱
将线圈分割成几部分,然后每一部分独立添加坐标控制电流方向
2017年1月22日
技术工
@工程计算与仿真 @晴儿_fairylovefairy@小鱼buaa
2017年1月21日
