浏览:1264 回答:3
求教,ANSYS稳态热分析中,在Time-Time Step弹出的对话框中,在KBC选择stepped,是什么作用,稳态分析不是不用设置时间步吗?
邹正刚
如果你的问题是线性的,就没有必要设置载荷步;或者设置 time=1、子步数 1、kbc 任意 (默认是 0 - 斜坡方式); 如果你的问题是非线性的 (比如包含辐射),这时可以设置子步数多一些,kbc 也是设置为 0 (斜坡方式) 为好;或者根据实际的加载方式来设置。
2017年2月6日
蓝牙
大多是情况下,载荷并不是一步加载到位,而是采用若干子步累加的形式,建议采用斜坡形式的加载形式!
2017年2月3日
大龙猫🐱
KBC设置的是斜坡加载或者阶跃加载,对于稳态分析,设置成0或1都可以,没有区别的,瞬态分析就需要考虑了,对于稳态分析时间也没有意义,只是求解用的,对实际没有作用
2017年2月2日
