角钢塔采用combin39模拟半刚性的问题?
浏览:1094 回答:6
如图 我需要在O A D之间建立弹簧 采用combin39 设置为一维弹簧 为了使弹簧方向正确 需要旋转弹簧两节点的节点坐标系 (弹簧1 旋转o a的节点坐标  弹簧2旋转o d的节点坐标) 如图b所示 o到a为x轴 o到d为x轴 如果o a作为弹簧的两节点 旋转o a 的坐标系 o d旋转坐标系 由于交点o处旋转了两次 o点的节点坐标系只能在一个弹簧单元中是正确的 o的节点坐标系会导致计算报错
求大神指导
再附上 别人论文上的话  还是不知道怎么模拟
宁博士CAE团队
建立两个重合节点,重合节点建立约束方程
2017年2月6日
宁博士CAE团队
建立两个重合节点,重合节点建立约束方程
2017年2月6日
智创仿真
是否可以改为设置单元的局部坐标系,而不是节点局部坐标系
2017年2月6日
评论 2 点赞
