ansys做基坑开挖数值模拟,消除自重作用下初始应力产生的变形和重启动生死单元技术怎么同时应用?
浏览:1285 回答:2
在第一荷载步利用isfile命令消除了初始应力产生的变形,但是利用重启动和生死单元进行第二荷载步及后续荷载步计算时,消除的初始变形又产生了,在ansys中怎么解决这个问题
宁博士CAE团队
这个需要在后处理中操作才行
2017年2月6日
蓝牙
重力在后继载荷步中要继续保持
2017年2月6日
