请问有限元分析有什么作用?
浏览:1236 回答:4
请问有限元分析有什么作用?
通过有限元分析能够给我们提供哪些信息?
有限元分析结果有哪些指导性意见或方向?
谢谢路过高手解答
(4)
我是圆周率
我刚入门时也和你有同样疑问,如果你学过材料力学或结构力学应该明白,简单的梁杆结构很容易得到理论解,但如果是非常复杂的刚架结构,让你把每根梁的内力全部求出来,你是不是很崩溃,那么有限元软件的优势就显现出来,我们只有将模型建好,通过软件,能够很快的讲所有的梁的内力、应力、位移全部求解出来,大大简化了求解效率,同样,讲梁杆结构推广到壳体结构、实体结构都是一样的道理。QQ:65986956 ansys学习群:470277165
2017年2月10日
复合材料力学
有限元是一种设计辅助手段,结构设计领域,细节分析,优化分析都是基于有限元,
2017年2月6日
蓝牙
有限元计算是对高成本实验的数值实现 可以提供实验能提供的所有信息,和实验不能提供的额外信息 合理的有限元分析主要功能为解释机理,优化设计!
2017年2月6日
大龙猫🐱
有限元分析能够省去你的手工计算,能够解决一些你手动无法计算的东西,但是基本原理和你手动计算相似,简单来说就是一个数字的计算器,只是更为复杂,输入量更多,需要对物理知识有深入的了解 有限元能分析基本的物理知识,包括受力、变形、热、温度、电场、磁场,就是物理或生产中遇到的大部分问题 计算结果对于趋势性有很好的指导作用,精确结果取决于你对模型的认识和参数的输入。
2017年2月6日
