abaqus分析复合材料问题 ?
浏览:1286 回答:1
用abaqus分析复合材料时,提交作业是出现如下错误:THE PARAMETER COMPOSITE CAN NOT BE USED IN Abaqus/Explicit.  是因为复合材料不能用Abaqus/Explicit分析步吗?
复合材料力学
三维实体composite layup建模是不能用于显式求介器的,只能用于standard求解器,如果想用于显式需要自己写子程序
2017年2月6日
