蓝牙
快捷键 shift+F3
 Tools——edges——comps——find edges——equivalence
equivalence 设置一定的节点容差,看看能否能消除自由边
如果依然存在,局部单元删除,重新划分
2017年2月6日
评论 点赞 1
先定一个小目标
这也不是自由边啊.这是不是这个单独面的部分的轮廓线没有隐藏
2017年4月1日
蔚蓝opti
这是体网格还是面网格?
2017年2月6日
