请问如果两个面之间存在接触但是在设置时不加以定义可以吗?软件会默认成什么接触呢?
浏览:970 回答:5
(5)
林ads
不行
2017年2月9日
复合材料力学
如果不定义接触,两个物体是游离的,不进行接触判断,会相互嵌入,计算结果是有问题的
2017年2月7日
Mr李
有两种接触定义:接触对和通用接触。如果两个面之间没有定义接触对,则软件不会判定接触。但是如果定义了通用接触,即使没有定义接触对,两个面之间也会接触的。
2017年2月7日
math
有接触必须要定义接触(通用让软件自己判定、设定接触对都可以),如果不做任何设定,分析中两面之间会穿透。不做设定软件不会默认存在接触关系的。
2017年2月7日
微信公众号:FILWTBY
没有任何接触,会穿透
2017年2月7日
