请问adjust only to remove overclosure用法?
浏览:1420 回答:1
请问adjust only to remove overclosure一般和点面接触一起使用还是面面接触还是都可以?他一般用于什么情况
math
adjust only to remove overclosure这个在点面、面面中均可用。其主要是在接触中自动消除过度咬合(过盈)的部分,只调整从面位置,此一般能保证收敛性,但网格可能会产生大的扭曲变形。如果问题不大是可以改善接触的收敛性。
2017年2月7日
