首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
浏览:860
回答:3
workbench中的mesh与icem cfd哪个划分网格能力比较强啊,求大神解说一下
ANSYS
fluent计算离散相时在某一步后粒子轨迹不变了?
ansys做的几何模型如何导入到hypermesh?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
虎哥
从结构网格上说ICEM肯定比mesh强大,但是感觉比较鸡肋,对于复杂结构,用ICEM画很费时间,用同样的时间,在mesh里也切分出来了,对于简单结构,没必要用ICEM了,mesh几下就可弄出很好的网格,而且ICEM划分的结构网格是没有中间节点的,要做结构分析还需要进行网格转化,而转化的过程很容易出错,当然mesh的缺点也明显,首先需要大力的切分,其次切分后生成的结构网格导入结构分析后的分析结果会出现应力不连续的情况,这个对于一般情况是无影响的,只有在高度局部区会出现很大的峰值应力,这是因为切分导致的应力不连续使此处的应力不能平均出去。所以根据自己的需要选择吧
2017年2月8日
评论
点赞
海阔天空5
那肯定是icem,自带的mesh只能满足一般网格划分需求,特殊需求,网格划分用icem就很实用了
2017年2月7日
评论 1
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
Fluent批量计算之journal脚本文件编写
湍流实验室
¥19.9
Workbench LS-dyna入门课程
feifeidsx
¥35
ansys workbench压电仿真-夹心式换能器入门课程
压电振动应用研发
¥29.9
ICEM CFD最详细的零基础视频教程
如鹰展翅上腾
¥199
考虑初始缺陷钢管混凝土柱轴压模拟(ABAQUS通法建模中级案例4)
大平-结构工程
¥299
北京华盛扬科技
¥9.9
活泼可男_matlab教学
¥10
SolidWorks零件设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥100
R语言绘图课程学习
hohai
¥2.7
HBK结构动力学测试
B&K声学与振动
免费
【精品课程】NOVA声学材料仿真分析
狸叔
¥699
破甲—杀伤战斗部仿真计算
战DB-童
¥90
ABAQUS入门到精通+高级接触分析
CAECoder
¥149
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
Abaqus/CMA复材分析案例
钛闻软件
¥9.9
SolidWorks高级管道设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥150
通过先进的协同仿真推动电动汽车数字化发展
VI-grade中国
免费
stl、obj快速转STP研习课程
蝰蛇设计
¥30
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
