首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
其他仿真
在钢板上出现集中应力,超过屈服强度,这个结构强度应该怎么解释?强度是否达到要求?
浏览:1310
回答:5
工艺成型及仿真
动力与静力分析工况组合????
patran计算不出现mnf文件?
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
虎哥
首先,检查下边界条件是否正确,然后再细化下网格,还有个问题,你模型是否切分过在应力高那个位置?
2017年2月8日
评论
点赞
智创仿真
改下网格大小和单元质量,如果还是出现在这里,那就是真实会出现在这里,超了屈服,就想办法优化
2017年2月8日
评论
点赞
易炜
看起来是集中载荷导致的~
2017年2月8日
评论
点赞
干货有限元
你这个位置不是尖角,不是开孔,怎么会有应力集中~应该是你的结果不太准确,这个地方应力过大,建议调整模型,提高结果准确性
2017年2月8日
评论
点赞
微信公众号:FILWTBY
细化网格后看一下结果,和之前对比一下
2017年2月8日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
Fluent批量计算之journal脚本文件编写
湍流实验室
¥19.9
Workbench LS-dyna入门课程
feifeidsx
¥35
ansys workbench压电仿真-夹心式换能器入门课程
压电振动应用研发
¥29.9
ICEM CFD最详细的零基础视频教程
如鹰展翅上腾
¥199
考虑初始缺陷钢管混凝土柱轴压模拟(ABAQUS通法建模中级案例4)
大平-结构工程
¥299
北京华盛扬科技
¥9.9
活泼可男_matlab教学
¥10
R语言绘图课程学习
hohai
¥2.7
HBK结构动力学测试
B&K声学与振动
免费
【精品课程】NOVA声学材料仿真分析
狸叔
¥699
ABAQUS入门到精通+高级接触分析
CAECoder
¥149
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
Abaqus/CMA复材分析案例
钛闻软件
¥9.9
SolidWorks高级管道设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥150
通过先进的协同仿真推动电动汽车数字化发展
VI-grade中国
免费
stl、obj快速转STP研习课程
蝰蛇设计
¥30
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
三维公差分析Variation Analysis (VSA)
SIE
¥200
基于LS-dyna轮船撞击桥墩手把手教学视频
不问出处
¥99
